§ 16. КОГДА ЗАКАНЧИВАТЬ ШЛИФОВКУ?
Чем тоньше матовость, тем проще и быстрее идет полировка. Но при использовании слишком мелких микропорошков вероятность возникновения царапин резко возрастает. На это жалуются почти все любители. Поэтому ограничим себя микропорошком М10. На пластмассовом шлифовальнике он даст очень тонкую матовость, которая соответствует матовости от порошка № 7 на металлическом или стеклянном шлифовальнике. В то же время микропорошок М10 еще не дает тех царапин, которые характерны для номеров М7 или М5. Можно остановиться и на порошке М14. допустимую. Металл сошлифовывается много медленнее стекла, поэтому изменить радиус зеркала, поменяв местами его и металлический шлифовальник, нельзя. При этом в два раза увеличится время полировки.
После осмотра отшлифованной поверхности, как было описано выше, можно решиться на переход к полировке, если на матовой поверхности зеркала нет недопустимых дефектов. Здесь полезно еще раз отметить, что отдельные царапины и точки не сказываются на качестве изображения, но сеть мельчайших, многочисленных царапин очень страшна. Поэтому, если на поверхности зеркала обнаружены многочисленные царапины или ямки, которые значительно глубже основной матовости, надо возвратиться к шлифовке с более крупным абразивом, прежде чем перейти к полировке. Можно затратить много часов непрерывной полировки, но так и не сполировать ямок диаметром 30—40 мкм.
