§ 15. КАК ИЗМЕНИТЬ РАДИУС КРИВИЗНЫ?
Давно замечено, что если две плоские стеклянные пластины долго шлифовать одну на другой, то верхняя пластина постепенно становится вогнутой, а нижняя выпуклой. Между прочим, уже два с половиной столетия это свойство шлифуемых поверхностей использовалось для того, чтобы придать зеркалу вогнутость, а шлифовальнику выпуклость.
В тот момент, когда во время ручной шлифовки оптик выносит верхний диск на край, максимальное давление приходится на центральные зоны верхнего диска и край нижнего. При совмещении центров дисков давление распределяется равномерно по всей их поверхности. При очередном выносе на край снова верхняя заготовка сошлифовывается больше в центре, а нижняя на краю. Постепенно верхний диск становится вогнутым, а нижний выпуклым. Сверху — будущее зеркало, внизу — шлифовальник. Равномерно шлифуя по всем направлениям, мы получаем две пришлифованные друг к другу сферические поверхности.
Тех, кого это заинтересует, отсылаем к книге М.С. Навашина “Телескоп астронома-любителя”.
Нас сейчас интересует только возможность изменить величину радиуса кривизны зеркала. При шлифовке пластмассовым шлифовальником постоянное положение зеркала сверху приводит к тому, что его радиус кривизны, а значит, и фокусное расстояние постепенно уменьшаются. Например, при обработке автором зеркала диаметром 160мм микропорошками М40, М28, М20, М14 в течение трех часов фокусное расстояние зеркала уменьшилось с 1000 мм до 940 мм, так как все это время зеркало находилось на шлифовальнике.
Чтобы увеличить фокусное расстояние, нужно зеркало и шлифовальник поменять местами: зеркало положить на стол, а шлифовальник сверху. Меняя положение зеркала и шлифовальника, можно сохранять величину радиуса кривизны и фокусного расстояния, если оно близко к расчетному.
Впрочем, некоторое изменение фокусного расстояния не страшно, так как от этого только несколько изменится длина трубы. Единственное, за чем надо следить,— это чтобы величина относительного фокусного расстояния не уменьшалась до величин, значительно меньших, чем приведены в табл. 3. В противном случае у сферического зеркала величина сферической аберрации будет превышать допустимую. Металл сошлифовывается много медленнее стекла, поэтому изменить радиус зеркала, поменяв местами его и металлический шлифовальник, нельзя.
