§ 14. КАК ИЗБЕЖАТЬ ЦАРАПИН?
Надо сразу сказать, что универсального средства полностью избежать царапин нет. Проблема царапин настолько сложна, что даже в профессиональном производстве существуют допуски, позволяющие считать поверхность совершенной, если на ней есть некоторое число небольших царапин. ГОСТ предусматривает для астрономических объективов и зеркал класс чистоты VII. Это означает, что допускается некоторое число царапин шириной не более 0,1 мм, если их суммарная длина не превышает двух диаметров объектива. В нашем случае ГОСТ допускает несколько царапин общей длиной около 300 мм. На оптических деталях размером с наше зеркало не учитываются одиночные точки, если их диаметр не превышает 1,0 мм, а число не больше 0,5 D (D — диаметр зеркала в мм). На нашем зеркале может быть не более 75 точек диаметром до 1 мм.
Вообще же царапин и точек можно в значительной степени избежать, если в основу положить принцип: “Во всем абсолютная чистота и аккуратность”. С этой целью не мешает лишний раз залить абразивы водой, взболтать и дать отстоятся.
Для баночек, где хранятся микропорошки, ни в коем случае нельзя применять стеклянные пробки. Пробки должны быть корковые или пластмассовые.
Для взмучивания абразивов надо применять только хорошо отстоявшуюся свежевскипяченную воду.
Очень помогают канавки на шлифовальнике, куда крупные частицы проваливаются, не причинив вреда.
На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. Для того чтобы отработанный абразив не скапливался на столе, надо почаще снимать и мыть клеенку, которой застелен стол и на которой установлен станок. Многие любители используют вместо клеенки стопу старых газет, грязные газеты снимают и выбрасывают при переходе к более мелкому абразиву.
Часто в толще стекла попадаются мелкие пузырьки. Они не страшны. Но если такой пузырек расположен в непосредственной близости к поверхности зеркала, он может в ходе шлифовки вскрыться. В этом случае ямку надо расшлифовать с помощью мелкого абразива и гвоздя, установив гвоздь в ямку и вращая его пальцами. Это устранит еще одну опасность — скапливание в ямке отработанного абразива. Расшлифованная ямка практически не мешает работе зеркала. У 2,6-метрового телескопа Крымской астрофизической обсерватории одно из вспомогательных зеркал имеет два расшлифованных пузырька диаметром примерно 6 -7 мм.
Во время тонкой шлифовки чрезвычайно мелкий отработанный абразив слипается в прочные комочки. Эти комочки собираются на краю шлифовальника, где отработанный абразив быстро сохнет. Попав между зеркалом и шлифовальником, комочек не может быстро разрушиться и некоторое время катается по поверхности зеркала, производя
царапины. В поле зрения микроскопа эти царапины выглядят не так, как обычные, образованные крупными зернами абразива. Если последние оставляют царапины, напоминающие овраги с рваными краями и очень неровным дном, то царапины от слипшихся комочков имеют совершенно плоское дно, Создается впечатление, что часть матовой поверхности осела на некоторую глубину. Чтобы избежать этих царапин, надо не давать высыхать абразиву на краю шлифовальника. Для этого край шлифовальника время от времени надо смачивать водой, следя за тем, чтобы он оставался всегда мокрым.
При рассматривании отшлифованной поверхности или в процессе полировки иногда можно заметить, что одна из зон явно хуже отшлифована и имеет более грубую матовость. Эта зона обычно располагается там, где добавляются свежие порции абразива. На этой зоне абразив еще не успевает разрушиться, тогда как на другие он попадает заметно измельченным. Чтобы этого избежать, надо наносить абразив не только на этой зоне, но и на других — на краю, в центре.
В крупных шлифовальниках диаметром более 400 мм на разных зонах делаются несколько небольших отверстий с воронками, куда добавляются абразив и вода. Разумеется, что в этом случае шлифовальник может располагаться только сверху зеркала. Опасно оставлять на шлифовальнике мало абразива: это одна из причин появления царапин.
Канавки на шлифовальнике, защищая зеркало от царапин во время шлифовки, могут стать источником царапин во время смены номера абразива. Поэтому мыть такой шлифовальник нужно особенно тщательно, лучше всего со щеткой. Вообще нужно как можно реже разъединять зеркало со шлифовальником.
Протирать зеркала и шлифовальник лучше белыми полотняными салфетками. При переходе к новому более мелкому абразиву салфетку важно тщательно простирать и прополоскать, а лучше взять новую.
