§ 17. КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОЛИРОВОЧНУЮ СМОЛУ?
Полировочная смола состоит из каменноугольного пека (битума, сапожного вара), канифоли и воска (без которого можно обойтись). В табл. 9 приведены составляющие полировочной смолы в зависимости от рабочей температуры помещения.
На разостланной газете разобьем пек (или битум) и канифоль на кусочки размером в 0,5—1 см, измельчим воск *. Перемешаем в пропорциях, указанных в таблице, и всыплем в металлическую баночку, в которой будем варить смолу. Смесь должна нагреваться на медленном огне, и при варке нельзя допускать, чтобы смола закипела.
Таблица 9. Состав полировочных смол
Марка смолы
Канифоль, г
Воск, г
Пек, г
Рабочая температура, ° С
П10,5
840
10
150
40-35
П10
700
10
290
35-30
П9,5
600
10
390
30-25
П9
500
10
490
25-20
П8,5
380
10
610
25-20
П8
150
10
840
20-15
Тщательно перемешаем массу палочкой. Сначала на палочке налипнет почти вся смола, но по мере постепенного разогревания она равномерно заполнит банку. После получасового нагревания и перемешивания смолу можно считать готовой. Теперь из смолы надо устранить возможные твердые крупинки. Для этого смолу надо процедить через марлю.
Если в ходе полировки обнаружится, что смола твердая, расплавим ее и добавим немного скипидара. Даже очень малая доза заметно влияет на твердость. Мягкую смолу нужно немного прокипятить, чтобы часть летучих составляющих испарилась, и смола стала тверже. Если при умеренном давлении ногтем большого пальца на смоле остается след, ее твердость достаточна.
* Мутная, совершенно непрозрачная канифоль для приготовления полировочной смолы не годится.
