§ 29. ТОЧНОСТЬ ПАРАБОЛИЗАЦИИ ЗЕРКАЛА
Если оптически точная поверхность отступает от заданной формы не более чем на 1/8 длины волны света, то она может считаться совершенной. 1/8 длины волны света — это 0,00056 мм: 8=0,00007 мм=0,07 мкм.
Отступление параболоида от ближайшей сферы сравнения составляет
где D—диаметр, а " —относительное фокусное расстояние зеркала. Например, зеркало диаметром 250 мм с фокусным расстоянием 1500 мм имеет относительное фокусное расстояние 6 и после параболизации отступает от ближайшей сферы сравнения на 0,00028 мм, или на 0, 28 мкм. Допустимое же отступление составляет 0,07 мкм, или 25 % от величины параболизации. Значит, выполняя параболизацию, мы можем немного не допараболиэовать или перепараболизовать зеркало, если продольная аберрация
Таблица 11. Допуски при параболизации.
D
80
110
160
200
250
300
3
9,8
7
4,9
3,9
3,1
2,6
4
23
16,7
11,5
9,1
7,3
6,1
5
61,9
32,4
22,4
17,9
14,3
12,0
6
128,6
56,0
38,7
30,8
24,8
20,7
7
88,6
61,4
49,0
39,3
32,9
8
132,1
92,1
72,9
58,8
49,0
9
132,1
104,5
83,3
70,0
10
114,8
96,0
12
166,7
зеркала не будет отличаться более чем на 25 % от вычисленной величины. Иначе говоря, в нашем примере с 250-миллиметровым зеркалом, продольная аберрация которого равна 5,2 мм *), зеркало может иметь аберрацию в пределах от 6,5 до 3,9 мм. Если при параболизации продольная аберрация не будет выходить за эти пределы, то зеркало будет работать безупречно.
В табл. 11 приведены пределы погрешностей продольной аберрации при параболизации для зеркал с различным диаметром и фокусным расстоянием. Погрешности выражены в процентах от вычисленной продольной аберрации.
В тех случаях, когда погрешность продольной аберрации в таблице составляет 100 % и более, зеркало может иметь продольную аберрацию равной нулю (быть сферой) или быть гиперболоидом с аберрацией в два раза больше вычисленной. Отсюда становится понятным, почему, говоря о допустимых погрешностях 150-миллиметрового сферического зеркала, мы назвали допустимой продольную аберрацию 2—2,5 мм. Еще раз напомним: в этом конкретном случае для сферы погрешность может быть допустимой только в сторону плавного параболоида — “бублика”. Погрешности такого рода в сторону подвергнутого края для сферы недопустимы.
Для описанного способа оценки точности фигуры зеркала важно, чтобы фигура была плавной и аберрации для каждой зоны были если не равны, то пропорциональны вычисленным. По сути дела этот способ показывает на отступление зеркала в сторону эллипсоида или гиперболоида или, иначе говоря, мы оцениваем точность выполнения квадрата эксцентриситета получившейся у нас фигуры.
*) Продольная аберрация в этом примере вычислена из расчета, что источник света неподвижен.
