§ 11. ОБЪЕМ СТЕКЛА, СНИМАЕМОГО ПРИ ШЛИФОВКЕ И ПОЛИРОВКЕ
Вопрос об объеме стекла, снимаемого при обработке зеркала, содержит в себе и вопрос о времени обработки. Объем сегмента параболоида равен
где у — полудиаметр заготовки, R—радиус кривизны зеркала. Например, придавая грубую форму 20-сантиметровому зеркалу с радиусом кривизны 200 см, придется снять стекла. При обдирке сферической поверхности большой кривизны лучше использовать формулу объема сегмента сферы
Например, для придания грубой формы 165-миллиметровому мениску с радиусами примерно R» 180 мм в клубе им. Д. Д. Максутова пришлось сошлифовать с обеих сторон примерно 404 см3, т. е. всего около половины кубического дециметра. После обдирки и изготовления фаски 620-миллиметрового зеркала телескопа Ричи —Кретьена в клубе Д. Д. Максутова снимут около 2 дм3, и 52-килограммовая заготовка станет легче почти на 5 кг, а после сверления центрального отверстия зеркало станет легче еще на 5 кг.
Задача тонкой шлифовки — не только снять мат предыдущей фракции, но и трещиноватый подслой. В результате толщина слоя, снимаемого каждой фракцией, в 1,5 раза больше, чем глубина ямок мата.
